Meine Bosch WAK282 E25/01 schleudert nicht nach Waschvorgang
Liebe Community,
der Waschvorgang läuft normal, die Pumpe startet, die Trommel versucht die Wäsche zu verteilen. Das alles läuft normal jedoch beim verteilen der Wäsche läuft die Trommel für eine halbe Sekunde kurz hoch um dann wieder mit der Wäscheverteiler Drehzahl weiter zu laufen.
Das macht sie ohne aufzuhören. Die Pumpe läuft dabei immer und pumpt auch ab. Durchgang alles frei.
Motorkohlen neu, Stoßdämpfer neu, Platine ausgetauscht.
Woran kann es noch liegen?
Vorab vielen Dank.
Hallo, passiert das nur mit Beladung oder auch wenn keine Wäsche im Gerät ist?
Auch wenn keine Wäsche sich in der Trommel befindet. Die Trommeldrehzahl erhöht sich kurz um dann wieder mit der Drehzahl zu laufen vor dem Schleudervorgang (Wäsche verteilen)
