Miele Dampfgarer „pinkelt“ (Einbaugerät)
Moin,
beim Spülprogramm beginnt es, daß Wasser an der Vorderseite raus rinnt. Es kommt nicht von der Türdichtung sondern so wie die Holzbodenplatte aussieht schon länger und von hinter oder unter dem Gerät heraus.
Es ist ein Miele DG mit Backofen und mit Wasser- / Kondenstanks.
Hat jemand dazu Ideen oder Infos, so einen Fehler schon Mal?
Ich suche Infos wie groß die Chancenist, das selber zu reparieren, oder wenn die Chance sehr schlecht sind, dann kann der Lieferant das kaputte Teil ausbauen und gleich mit nehmen…
greetNx
Harry
Ohne den Dampfgarer aufzuschrauben wird man kaum sagen können wo das Wasser herkommt.
Schau im Inneren des Gerätes nach Wasserspuren.
Kann auch nur ein Schlauch defekt sein, Schlauchschelle lose sein, oder was teures.
