Miele Geschirrspüler G 5220 Fehlercode F70
Liebe Community,
ich brauche mal eure Hilfe. Der Schwimmerschalter hat ausgelöst weil in der Mulde Wasser stand. Als erstes habe ich die Sumpfpumpe ausgewechselt weil die Dichtung angegriffen aussah. Die war es nicht, es hat sich wieder Wasser in der Mulde gesammelt. Die Überwurfmutter vom Salzbehälter sitzt auch fest. Vielleicht ist es die Pumpensumpfdichtung?
Was haltet nun für die beste Vorgehensweise?
Herzliche Grüße aus dem Bergischen Land
Du solltest erstmals feststellen wo das Wasser herkommt, und nicht ein Teil nach dem anderen tauschen.
Hallo Seppl,
an die Pumpe kam ich recht einfach durch die kleine Wartungsklappe ran, deshalb der schnelle Austausch. Die Dichtung war auch schon ganz schön angegriffen, deshalb wäre der Austausch sowieso bald fällig gewesen. Als nächstes muss ich wohl das Gerät umlegen und das Bodenblech abnehmen. Hoffentlich sehe ich dann mehr. Allerdings kann ich dann ja kein Wasser mehr fließen sehen. Wie soll das gehen?
Dann musst du nach Abnahme des Bodenbleches die Maschine wieder aufstellen und in Betrieb nehmen.
Wenn du die Seitenbleche auch noch vorher abnimmst, dann solltest du feststellen können, wo das Wasser austritt.
Hallo Seppl,
ja habe ich gemacht. Bodenblech und Seitenteile sind ab. An sich sah alles gut aus, habe aber in der Mulde bei der Klemme vom Wasserzulauf Kalkrückstände und Tropfen entdeckt. Die Klemme saß aber sehr fest und kein Riss im Stutzen. Nach Entfernung konnte ich an weiteren Kalkrückständen erkennen, dass das Wasser von weiter oben kommt. Dort sitzen dann
zwei Magnetventile. Das untere scheint OK zu sein, das obere ist locker und die Dichtung nass. Ausbauen geht nicht, da stört der Rahmen. Also muss wohl die Wassertasche raus. Was mus ich tun?
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land
Hallo Roli
Such dir die Explosionszeichnung für deinen Geschirrspüler direkt auf der Miele Homepage raus.
Explosionszeichnung und Ersatzteile bitte hier klicken
Müsste Nr. 70 oder 80 sein.
Hallo Seppl,
ich habe mal weitergeforscht und geschaut, ob ich den Ausbau der Wassertasche umgehen kann. Wenn man das vordere Blech vom Rahmen abschraubt, geht nur wenn die Maschine liegt, kann man von vorne noch besser reinschauen und auch agieren. Dann muss man die linke Spannfeder von der Türe entspannen und kann den Seilzug aushängen. Dann kann man die ganze Einheit vorsichtig wegbiegen und kommt an die Ventile. Die haben wiederum Rastnasen die man hochbiegen oder verdrehen muss, dann kann man die Ventile vorsichtig nach oben rausziehen. Auf dem Foto kann man gut sehen, dass an der Dichtung Wasser rausgequollen ist. Passende, neue Dichtungen gibt es günstig bei EBay. Ich werde mal ein paar bestellen und alles wieder zusammenbauen. Ich melde mich dann wieder.
Hallo Seppl,
so die Spülmaschine läuft wieder. Es war tatsächlich nur die kleine Dichtung defekt. Mit Porto hat mich die Reparatur also 2,50€ gekostet. Da kann man nicht meckern.
Ich habe gestern alles wieder zusammengebaut, einen Probelauf ausgelöst, blieb dicht.
Heute nochmal ein langes Programm mit Geschirr drin laufenlassen, dicht.
Herzlichen Dank an dich und das ganze Forum für meine Anleitung zu dieser Reparatur.
Das war die ausgehärtete Dichtung!
Herzliche Grüße aus dem Bergischen Land,
Roli
Gratulation zu deiner Reparatur.
