es gibt zwar viele Ratschläge zum Fehler 24, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Aktueller Diagnosestand:
-Heizungsrelais ist neu und schaltet
-Druckschalter ist neu
-Heizelement 25 Ohm
-Bei Start pumpt die Pumpe ab, wenn die Maschine das Frischwasser reinlässt schaltet das Heizungsrelais ein, am Heizelement kommen nur ganz kurz 230V an und es kommt der Fehler F24
-als ich statt Heizelement das Multimeter angeschlossen habe, lief das Gerät durch und fing an zu spülen (nur einmal)
-beim Heißspülen schaltet das Heizelement sofort nach Start, Relais zieht an und die Spannung bricht zusammen
Die Original-Teile von Miele waren schon unverschämt teuer. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Denis
Kontrolliere alle Steck/Klemm Verbindungen auf festen Sitz und guten Kontakt.
Da könnte ein erhöhter Übergangswiderstand der Fehler sein.
Aus welcher Gegend bist du denn?
Aus dem Heidekreis. Stecker hatte ich mehrfach abgezogen. Habe die Messung auch direkt an den Relaiskontakten gemacht. Den Fühler habe ich nicht gefunden, soll aber in der Pumpe verbaut sein. Lohnt e sich die Pumpeneinheit zu tauschen?
Heidekreis ist mir zu weit weg ( 8 Stunden einfache Fahrtzeit)
