Kannst du die Kabeln vom Programmschaltermotor nachverfolgen und dort messen ob Spannung (meist 230 Volt) anliegt?
Oder mit dem Messer bei den Kabeln ein Stück Isolierung entfernen und dort messen.
Zuvor aber unbedingt den Stecker aus der Steckdose rausziehen.
Der Programmschaltermotor könnte aber auch vom Schaltwerk (Programmschalter) nicht angesteuert werden.
Da könnte der Mikroschalter defekt sein.
Wenn du den Programmschalter mit der Hand weiterdrehst, dreht da vielleicht der Schaltwerksmotor auf einer Stellung?
