Neff Ceranfeld T13T82N0 benimmt sich merkwürdig
hätte da eine Elektrofrage: Mein 12 Jahre altes Neff -Ceranfeld funktioniert nicht mehr richtig. Alle Felder lassen sich heizen, aber wenn man anfangs auf höchste Stufe 9 stellt, dann geht das Feld immer an und aus im Halbsekundentakt. Es klackert dabei, wie wenn die Temperatur erreicht wurde. Nach ca. 10 Sekunden hört das Klackern auf und das Feld geht nicht an. Wenn man allerdings mit einer niedrigen Stufe beginnt und 20, 30 Sekunden heizen lässt, dann kann man auch höher schalten. Wenn der Herd warm ist, dann geht er wie früher.
Dieses Problem betrifft alle Felder, aber die Zuschaltung der weiteren Felder geht leichter bzw. mit weniger Klackern und Abbrüchen.
Die Frage ist, soll ich den Techniker kommen lassen. Anfahrt und Test bzw.Kostenvoranschlag sollen 120 Euro kosten. Dann Reparatur (Kondemsatorentausch?) oder kauf ich mir eine Neue, die im Angebot ca. 600 kostet (ist aber auch nur ein älterer Nachfolger meines Feldes).
Vielleicht liest hier ja ein Techniker, der ungefähr abschätzen kann, was hier defekt ist und sogar einen Idee der Reparaturkosten hat.
vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, das Verhalten selbst spricht für die Elektronik. Wenn man einen Techniker ruft, wird dieser vermutlich auch die Elektronik komplett austauschen. Es gibt nur noch wenige die Reparaturen an Elektroniken durchführen.
Danke Denny,
Da die Steuereinheit 400 Euro kostet, würde mich das alles zusammen wohl um die 700 kosten. Dann muss ich es wegschmeissen. In meinem nächsten Leben werde ich Elektriker, denn wahrscheinlich muss man hier ein Teil auswechseln für 15 Euro. Und so kommt es auf den Müll. Wie soll das eine Erde auf Dauer ertragen?
Danke nochmal!
BG
