Hallo, an unseren Neff Induktionskochfeld wird die Kochstelle vorne linksnicht mehr warm / heiß.
Alle anderen funktionieren ganz normal. das einzige was zu hören ist, das es unter dem Kochfeld klackt aber es wird weder bei kleiner Stufe noch bei Power warm.
Könnte ich die hintere und vordere untereinander tauschen um zu sehen ob die Elektronik oder das Induktionsmodul einen schaden hat ?
Prüfe vorher auch die Versorgungsspannung / Sicherungen vom Kochfeld.
Bevor du rein greifst unbedingt die Spannung ausschalten.
Sicherungen raus und prüfen ob auch wirklich die richtigen Sicherungen ausgeschaltet wurden.
Und warte einige Minuten damit sich die Kondensatoren entladen können.
Hallo Seppl, ich habe gerade mal die Induktionselemente von vorne nach hinten getauscht inkl aller Fühler.
Die Induktionselemente sind es nicht, da funktionieren die vorderen Elemente. Vorne weiter nur das klacken der Relais. denke das die Leistungsplatine einen weg hat. Gruß Andreas
