Hallo, der Geschirrspüler zeigt einen blinkenden Wasserhahn und den Code „E 15“. E 15 ist wahrscheinlich die Dichtung am Sumpftopf, aber der Wasserhahn? Kann da der AquaStop defekt sein? MfG Willy
Der Auqastop ist fast nie defekt und wird immer zu oft getauscht vom Kunden, deswegen erstmal vom Strom trennen unten öffnen trocken machen und schauen im Betrieb wo es tropft aber nicht wenn Strom drauf ist ( unter Spannung) reinfassen oder tücher drin lassen !!! .Nur schauen…
Theoretisch kann der auch defekt sein, das ist aber eher selten der Fall.
Hallo, danke für die Antworten! Nun kann ich über folgendenEffekt berichten: Bei 70 Grad (Reinigungsvorgang) kommt irgendwann die E 15 - Meldung, im normalen Autobetrieb (ca. 40 Grad) wäscht die Maschine durch. Verzieht sich da etwas bei hohen temperaturen?
