Hallo an Alle.
Ich bin neu hier!
Es geht um das bekannte Problem E20.
Alle in den vorhandenen Foren genannten Probleme dazu wurden geprüft.
Die Pumpe läuft, auch im Waschprogramm!
Jedoch ist 1x die Abpump-LED bei der Programmwahl nicht aktiv (bei keinem Programm) und kann nur durch die Löschtaste, unter löschen der anderen Programmteile, aktiviert werden.
Die Programme laufen bis zu diesem Punkt durch, dann erfolgt E20. Mittels der Löschtaste kann dann das Abpumpen und Schleudern bis zum Programmende aktiviert werden.
Kann jemand sagen welcher Sensor E20 auslöst (Druck oder Füllstandsensor) und wo sich dieser oder diese befinden.
Hat Jemand noch eine gute Idee dazu?
Danke für die Hilfe
