wir haben eine Privileg Spülmaschine, die immer nach ca 25min den Fehler F6 E3 anzeigt. Zulaufschlauch, Wasserdruck und Sieb wurde gecheckt und auch schon ausgetauscht. Daher muss es eigentlich ein Sensor Fehler sein? Kann jemand helfen und sagen, welcher Sensor bestellt werden muss? Es ist eine Privileg50 Spülmaschine (8 Jahre alt).
Wenn Fehler angezeigt wird, pumpt Gerät Wasser ab; ist nicht viel Schaum sichtbar, passiert auch, wenn kein Tab in Spülmaschine ist.
Tabfach und Klarspülfach auch in Ordnung, zeigt auch kein Mangel an Salz oder Klarspüler an…
F6E3 wäre Schaum erkennung bzw wenig Wasser!!
Kontrolliere im Betrieb ob viel Schaum im Gerät
Wenn nicht wie hoch ist Wasserstand??
Eventuell Uwp defekt??
Ausbauen und auf Lagerspiel kontrollieren
