Problem mit Samsung Geschirrspüler DW60M6040SS
am Geschirrspüler unseres Sohnes ist folgendes Problem aufgetreten:
Normalerweise pumpt die Maschine nach Programmstart. Oder man „zwingt“ sie mit dem Startknopf dazu. Jetzt hat die Maschine mehrmals nur gebrummt. Ich habe das Wasser abgesaugt und das Flügelrad er Pumpe kontrolliert. Alles in Ordnung. Es lässt sich auch ohne Probleme drehen. Dann habe ich den Türschalter mit einem Holzstab eingedrückt, damit die Maschine meint die Tür wäre zu. Siehe da, die Pumpe dreht und pumpt ab. Ein komplette Programm hielt sie durch. Dann die gleiche Prozedur. Fazit: Immer wenn ich die Pumpe von Hand drehe und danach die Maschine anschalte, hält sie durch. Für mich sieht es nach einem defekten Anlaufkondensator aus. Ich vermute, dass der im Motor verbaut ist und ich die komplette Pumpe (habe sie bereits als gefunden )tauschen muss. Oder kennt jemand den Fehler und es deutet auf Steuerelektronik hin?
Danke und Gruß
Da ist die Laugen Pumpe defekt.
Hier hilft nur ein Austausch.
Dankeschön. Das habe ich schon vermutet. Die neue Pumpe ist schon unterwegs.
