ich vermute, dass die Pumpentopfdichtung von unserer AEG FAVORIT 5280 IM erneuert werden muss. Die Bodenwann läuft voll mit Wasser und dann geht der Geschirrspüler in den Notfallmodus (Trocknen + Ende blinken und die Pumpe läuft durchgehend).
Nun habe ich mich dazu eingelesen und mir 899646121770/6 als Ersatzteil gekauft. Allerdings ist diese Dichtung überhaupt nicht flexibel und viel zu dick, als dass er durch die Öffnung passt, wie hier im gezeigten Video https://www.youtube.com/watch?v=4g97Cy6jEko
Halt beim nächsten Versuch deine Hand Mal hin, bzw. Klebe einen Klebestreifen hin, damit du feststellen kannst ob das Wasser von links oder rechts (Pumpensumpf) kommt.
Wenn das Wasser vom Pumpensumpf kommt, probier erstmals vorsichtig die Schrauben nachzuziehen.
