Samsung Waschmaschine wd806p4sawq - Leck am Waschmittelfach
Hallo zusammen, bei meiner Samsung Waschmaschine Typ wd806p4sawq gibt es ein Leck am Gehäuse des Waschmittelschubfachs. Habe hier ein kurzes Video auf YT hochgeladen, ich hoffe, es ist okay, das zu verlinken: https://youtu.be/rurHUoIs5tM
Das Wasser sammelt sich am Boden und löst inzwischen zuverlässig bei jedem Befüllen der Trommel mit Wasser einen Fehler LE1 aus, weil dadurch der Prüfkontakt in der Wanne am Boden der Maschine geschlossen wird.
Soweit zum Fehler. Nun bin ich mir unsicher, was die Behebung angeht. Das Service-Manual geht nicht davon aus, dass das Schubfach oder sein Gehäuse einen Defekt aufweisen könnten, sondern nimmt an, dass der Schlauch, der Wasser zuführt, nicht korrekt sitzen könnte.
Ich nehme nun aber an, dass dieser nicht einfach so verrutschen kann. Die Maschine wurde zuletzt vor ca. zwei Jahren transportiert und danach war bis vor kurzem alles prima. Was ich mir vorstellen könnte, sind folgende Möglichkeiten:
  1. Der Schlauch, durch den das Wasser die Schubladeneinheit in Richtung Trommel verlässt, könnte mit Waschmittelresten zugesetzt sein, dadurch kommt es zu einem Wasserstau in der Schubladeneinheit, das Wasser wird durch den Druch hinten hinausgedrückt.
  2. Der Schlauch, der das Wasser von der Pumpe in die Schubladeneinheit transportiert, könnte tatsächlich undicht sein (Verschleiß? Fühlt sich aber gut / geschmeidig / nicht porös an!) und müsste dementsprechend ausgetauscht werden.
  3. Die Schubladeneinheit könnte undicht sein, weshalb das Wasser aus der Einheit hinten raus leckt.
Ich habe noch nie an einem solchen Haushaltsgerät rumgefummelt und habe etwas Angst, die Schläuche zu beschädigen, falls diese tatsächlich altersschwach sind. Die Maschine ist ca. 12 Jahre alt und stand bisher immer in kühlen Waschräumen. Muss ich mir Sorgen um die Schläuche machen? Wie sollte ich vorgehen, um nichts falsch zu machen?
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Der Schlauch selbst sieht erst einmal gut aus. Ich würde vermuten, das hie Kalk das Problem ist. Deswegen würde ich das Oberteil der Einspülkammer mal ausbauen und ein paar Stunden in ein Essig oder Klorixbad einlegen.
Danke für die Rückmeldung @Denny - und die Ermutigung, es mit den Schläuchen aufzunehmen. Die sind in der Tat einwandfrei elastisch und fühlen sich wie neu an, war alles gar nciht so dramatisch, wie ich es mir ausgemahlt hatte.
Habe das Fach die Tage ausgebaut und gereinigt - es waren einige Kalkablagerungen vorhanden, allerdings sah das eigentlich nicht besonders wild aus. Was schlimmer aussah, war der dicke Gummischlauch, der das mit Waschmittel versetzte Wasser aus dem Fach in die Trommel leitet. Das ist ein U-Stück, in dem permanent Wasser steht, und da hatte sich ein Biofilm drin gebildet. Braun, schleimig und eklig.
Nach der Reinigung von Schlauch und Fach tritt allerdings immer noch etwas Wasser aus, und ich gehe davon aus, dass das Phänomen im Laufe der Zeit wieder zunimmt. Im Moment ist es so wenig, dass während eines Waschprogramms der Prüfkontakt nicht schließt, also erstmal okay, aber eine dauerhafte Lösung ist das leider noch nicht.
Vielleicht bestell ich einfach den oberen Teil und tausche ihn aus. Das Experiment wäre es mir wert und eine Alternative fällt mir, abgesehen vom Austausch der Maschine, nicht ein.
Falls doch noch jemand was weiß oder 'ne Idee hat… ich bin für alle Schandtaten zu haben. :smiley:
