Hallo!
Beim neuen Waschgang:
Trommel dreht frei
Pumpen iO alles normal
Keine Fehleranzeige
Trommel löuft nicht an. Nix
Pumpe pumpt Tür ist zu Sieb ist sauber
Idee?
Danke
Hallo!
Trommel dreht frei
Keine Fehleranzeige
Idee?
Danke
Hallo, das Verhalten kann an der Elektronik für den Motor liegen, den würde ich mir mal genauer anschauen.
Hi!
Update nach einem langen Abend. Es ist die Platine. (Läuft wieder)
Scheinbar gibt es das Problem mit kalten Lötstellen durch thermischen Stress. Nach etwas beherztem Deücken auf die Kühlkörper löuft alles wieder.
Ich schaue jetzt wie ich die Lötstellen mal nachlöte. Aber erst muss das Harz weg.
Gruss
