ich bin neu hier im Forum und benötige dringend eure Hilfe. Meine Waschmaschine hat während des Waschvorgangs plötzlich gestoppt und zeigt nun die Fehlermeldung 4C an, mit der Angabe „kein Wasser vorhanden“. Ich habe bereits den Schlauch, das Ventil usw. überprüft, alles scheint in Ordnung zu sein. Allerdings öffnet das Einlassventil nicht mehr, und ich habe festgestellt, dass auch die Pumpe nicht angesteuert wird, als ich versucht habe, die Maschine abpumpen zu lassen.
Ich habe die Pumpe durchgemessen, sie funktioniert einwandfrei. Es scheint, dass weder das Einlassventil noch die Pumpe angesteuert werden. Könnte es sein, dass der Druckwächter Probleme verursacht? Ich bin mir nicht sicher, ob das die Ursache für beide Probleme sein könnte oder ob ich noch etwas anderes überprüfen sollte.
Für jegliche Tipps oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
