Siemens Backofen HE578ABS1/01 Uhrzeit blinkt sporadisch - nicht einstellbar
Siemens HT5P60F0 E-Nr.HE578ABS1/01, FD 9708 Z-Nr 00044
Es fing an, das vor Monaten die Uhrzeit schlecht einzustellen war nach Stromausfall.
Aktuell: Piepst sporadisch – danach blinkt die Uhrzeit und lässt sich nicht mehr einstellen. Backofen dann ohne Funktion. Herdplatten funktionieren.
Nach ausschalten und wieder einschalten der Stromversorgung lässt sich das Blinken der Uhrzeit manchmal stoppen. . Uhrzeit einstellen ist meist danach nicht möglich da keine Reaktion auf das Drücken auf die Symbole. Drücken im Bereich des Schlüssels bewirkt ggf. Verschiedenes: Piepsen, Licht an, Timer…Der Herd ist 6 ½ Jahre alt.
Kann man anhand der Symptome abschätzen, welche Ersatzteile man tauschen muss?
