Siemens Einbaubackofen E.Nr. HB650511/03 Typ: HTHB65s heizt nicht richtig
ich habe bei unseren Backofen folgendes Problem. Der Backofen hat eine Schnellaufheizfunktion. Wenn ich diese wähle heizt der Ofen auf die gewünschte Temperatur, wenn ich dann die Temperatur beibehalten will und auf Umluft Umschalte fällt die Temperatur ab. und es dauert ewig bis nachheizt. Schalte ich wieder auf Schnellaufheizen heizt er wieder schnell auf die urspünglich eingestellt hohe Temperatur.
Bisher getestet:
  • Oberhitze funtioniert, zieht Storm laut Stromzähler
  • Unterhitze funtioniert, zieht Strom laut Stromzähler
  • Lüfter dreht für Umluft
    Wäre super wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Viele liebe Grüße Oliver
ich habe heute nochamsl ein bisschen getestet, mit einem Grillthermometer , Oberhitze, Ringheizung, fast gleich, Unterhitze 6-8 °C Grad weniger. Habe den Grilthermoter mit dem erreichten Tempteratur abgeglichen 50°C okay, 100°C auch okayy, piepst udn Tmeperatur hat beim erreichen gepasst. Habe den Thermometer mal bei aufheizen drin gelassen, eingestellt 170°C wird nicht erreicht, sonder nur 160°, Temperatur fällt dann langsam ab. Mir kommt es vor als würde eine Stufe nicht aktviert. Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Viele Grüße Oliver
