Siemens Geschirrspüler. Nach wechsel vom Drehschieber unterer Sprüharm ohne Funktion
ich habe eine Siemens Spülmaschine Typ SD6P1S E-Nr. SN58P564DE/97
An dieser Maschine hatte ich Wasserverlust an dem Schlauch zwischen der Heizungspumpe und dem Drehschieber (Stellventil Heizungspumpe)
Da es diesen Schlauch nicht einzeln zu kaufen gibt, habe ich den Drehschieber
Ersatzteilnummer 0644996 (ersatzteileshop.de Artikelnummer 157770) gekauft und eingebaut.
Die Leckage war behoben, jedoch stimmt die Steuerung der Sprüharme nicht.
Der untere scheint nicht mitzulaufen.
Ich habe die Tür bei laufender Maschine geöffnet und kontrolliert (die Stellung des Sprüharms war immer gleich).
Normalerweise kann man bei dem Einbau eigentlich nichts falsch machen.
Muss man den Drehschieber nach Einbau in eine Grundstellung fahren, oder ist sonst was zu beachten?
Über eine Tipp würde ich mich freuen.
Gruß
Burkhard
Hast du die Maschine auch einige Zeit laufen gelassen?
Es drehen sich beide Sprüharme nicht gleichzeitig.
Ja, ich hatte vorher die Maschine zwei mal mit Geschirr laufen gelassen, da war das Geschirr unten nie sauber.
