Siemens Geschirrspüler SN26P892EU/B3 bleibt bei 1 Min. stehen. Manchmal pumpt er nicht vollständig ab und er trocknet nicht. Heizung funktioniert, Wassertasche ist neu.
Ich habe die Zeolith-Trocknung in verdacht. Wie kann ich deren Funktion prüfen?
Hast du dir schon mal das Einlassventil deiner Geschirrspülmaschine angeschaut ? Eventuell kommt nicht genug oder zu viel Wasser ins Gerät
Das Zulaufventil an der Wassertasche ist neu.
Das Magnetventil am Zulaufschlauch schau ich mal an.
Magnetventil funktioniert ,Sieb ist sauber.
Schwierig aus der Ferne eine genaue Fehleranalyse zu tätigen, aber dann doch mal die Zeolithheizung auf Durchgang prüfen:
Anbei ein Video. Vielleicht hilft dies etwas
Habe die Fehlercods ausgelesen, da erscheint nur ein Fehler E02.
Heizrelais defekt, oder die Zelolith Heizung? Wie kann man diese prüfen?
Welche Relais auf der Platine ist das Heizrelais?
Hallo, die Zeolithheizung kann man mit einem Multimeter durchmessen, ist ein Widerstand messbar, ist sie okay. Einen Belegungsplan für die Platine haben wir leider nicht.
