Siemens Geschirrspüler spült nicht,
meine Siemens SD6P1S spült nicht mehr. Man hört während des Spülvorgangs ein Brummen und ein leichtes Plätschern. Wenn die Türe während des Spülvorgangs geöffnet wird, ist das Geschirr von oben trocken. Unten steht das Wasser. Nach Ende des Programms ist das Wasser abgepumpt. Fehlermeldung erscheint nicht.
Ich habe bereits den Wasserschlauch auf Knickstellen geprüft. Auch der Styroporschwimmer ist trocken keinerlei Feuchtigkeit.
Wasser kommt mit vollem Druck aus dem Hauswasseranschluss.
Bin etwas ratlos.
Grüße
Uli
Dann schau mal bitte nach der Umwälzpumpe ob hier vielleicht das Flügelrad gebrochen ist.
Danke, das Flügelrad ist nicht gebrochen.
Mir ist aber aufgefallen, dass auf der linken Geräteseite ein Kunststoffbehälter über die gesamte Höhe geht. Dieser Behälter ist voll Wasser.
Ich habe dann Wasserstopp unten ausgesteckt und den Widerstand gemessen. 0,4k Ohm.
Ich bin kein Elektroniker kann es sein, dass der Wasserstopp defekt ist? Warum steht das Wasser so hoch auf der linken Seite?
