Siemens Herd Ceranfeld stets mit max. Leistung / HE33GU530/45
bei unserem Doppel-Ceranfeld ist eine Regelung nicht mehr möglich, es heizt auf beiden Kreisen stets mit maximaler Leistung und regelt nicht ab.
Den Strahlheizkörper (10.51213.492) habe ich getauscht, denn ich dachte es muss an dem dort verbauten Thermostaten liegen.
Leider hat der Austausch keine Besserung gebracht, der neu eingebaute Strahlheizkörper heizt ebenfalls mit maximaler Leistung und schaltet nicht ab.
Was tun?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Danke
VG Alex
Da ist der Energieregler defekt, also der Regler wo du die Heizleistung einstellst.
Hallo Seppl,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gleich die nächste Frage:
Habt ihr den Regler auch im Programm?
Wenn ja, welcher ist das?
Grüße
Alex
Das kann ich dir nicht sagen, bin auch nur ein Mitleser hier im Forum.
Hallo Seppl,
Okay, dachte Du wärst einer der Jungs vom Ersatzteilshop.
Dein Tipp nehme ich auf und suche nach dem Regler.
Grüße Alex
