bei meinem Siemens iQ 590 Champion Trockner aus 2014 läuft das Wasser aus dem Behälter über wenn der voll ist.
Es kommt keine Anzeige mehr „Behälter voll“.
Pumpe ist neu.
Was kann das sein?
E-Nr.: WT46W392/18 FD
Pumpe ist neu.
Was kann das sein?
Hallo, dann schau mal bitte ob der Überlauf nach unten frei ist und ob die Meldung erscheint, wenn man das Gerät eine Weile ohne Behälter laufen lässt.
Guter Tip den Behälter mal eine Weile wegzulassen.
Habe ich gemacht, irgendwann kam die Meldung „Behälter voll“ und der Vorgang hat gestoppt.
Ich muss mich wohl korrigieren:
Wasser steht rechts unten neben dem Trockner, scheint aber wohl nicht aus dem Behälter zu kommen.
Komischerweise ist kein Wasser ausgetreten als ich den Behälter zum Test weggelassen habe.
