Siemens iQ300 - startet nicht
Guten Morgen zusammen! Seit gestern fängt mein IQ300 Trockner nicht mehr an zu drehen. Es klickt kurz, der Motor versucht zu drehen, aber es kommt nur ein Summen, die Trommel dreht sich aber nicht.
Hab erst gedacht, es könnte der Anlaufkondesator sein, der sieht aber noch gut aus. Hab ihn auch mal mit einem Multimeter gemessen, allerdings nur den Widerstand. Der Widerstand wurde angezeigt und ist auch stetig gestiegen.
Hab mal ein Video gemacht, hoffe man hört etwas.
https://youtube.com/shorts/d90A2fKjMCE?feature=share
Hallo, bei dem Kondensator müsste man die Kapazität messen, um einen verlässlichen Wert zu haben. Es kann aber auch sein, dass der Motor mechanisch blockiert oder defekt ist.
Lässt sich die Trommel mit der Hand drehen?
Versuch doch Mal wenn sich der Motor einschaltet mit der Hand mitzuhelfen die Trommel zu drehen.
Hast du auch den richtigen Kondensator gemessen?
Wie Denny schon geschrieben hat, ein Kondensator lässt sich nur zuverlässig prüfen indem man die Kapazität prüft.
Mach doch Mal ein genaueres Bild vom Multimeter. Eventuell kann es auch die Kapazität messen.
Ich habe den Kondensator jetzt mal getauscht, aber hat nix gebracht.
Die Trommel lässt sich von Hand drehen, aber recht schwerfällig.
Ich hab mal den Riemen abgemacht und den Motor angeschaltet (siehe Video).
Sagt das was aus?
https://youtube.com/shorts/BGCUl9oTMis?is=uPGDibdJKPRQnfng
Der Motor müsste viel schneller hochdrehen. Eventuell ein Windungsschluss im Motor. Lässt sich der Motor mit der Hand leicht drehen wenn er ausgeschaltet ist?
Also die Welle lässt sich relativ leicht von Hand drehen
Dann wird der Motor defekt sein.
Ok. Hab ihn bestellt. Kennt jemand eine Anleitung, wie man den Motor tauscht?
Um das Thema abzuschließen. Ich hab gestern den Motor gewechselt und er läuft wieder. Vielen Dank für die Unterstützung!
Danke für die Rückmeldung
