Hallo, es geht um den Kaffeeautomat Siemens TE607503DE/07
Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde und die Starttaste zur Kaffeeentnahme gedrückt wurde, war kurz das Malgeräusch zu hören, dann ging nichts mehr. Nachdem ich das circa dreimal wiederholt habe, war ich der Meinung, das Mahlwerk muss ausgetauscht werden. Kann mir hierzu jemand eine Auskunft geben?
Da kann das Mahlwerk blockiert sein, oft hilft es aber dieses zu reinigen.
Hallo Denny, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da ich am Samstag schon die Verkleidung entfernt hatte, habe ich auf Verdacht mal das Mahlwerk ausgebaut und gereinigt. Der Ausgabeschacht war völlig verklebt, die Maschine ist ja auch schon ein paar Jahre älter.
Nach insgesamt 5 Stunden! hatte ich sie dann wieder zusammengebaut und dann kam der spannende Moment, wo ich den Startknopf gedrückt habe. Zu meiner Freude hat das Mahlwerk nicht abgeschaltet und es floss wieder Kaffee aus den Düsen, was mich als absoluten Amateur durchaus mit Stolz erfüllt hat! ![]()
Deine Diagnose war also absolut zutreffend! Vielen Dank noch mal und eine schöne Woche!
Grüße, Matz
1 „Gefällt mir“
