Siemens Kühlschrank
die Kabel unseres Kühlschranks (KG49NXXEA/02) wurden teilweise von einer Maus durchgebissen. Der Techniker von Siemens sagt es sei nicht reparierbar, da die Stecker nicht bestellbar sind.
Ich finde es aber unmöglich einen 900€ Kühlschrank wegen ein paar durchtrennter Kabel wegzuschmeißen.
Weiß zufällig jemand, ob man solche Stecker, wie auf den Fotos nachbestellen kann?
Leider scheinen sie vormontiert zu sein und ich kann sie nicht einfach öffnen und neue Kabel reinpacken. Falls doch, wäre das natürlich großartig…
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Leonidas
Kann man die einzelnen Adern (Drähte) anlöten?
Steht auf den Steckern eine Bezeichnung drauf?
Auf den Steckern steht leider gar nichts dran und die Kabel sind oft zu kurz, um etwas dran löten zu können.
Meine Idee ist es die Stecker zu finden und dann die Bestandslabel mit den Kabeln aus den Steckern zu verbinden. Sei es durch Lüsterlemmen oder anderes, mit löten habe ich bisher keine Erfahrung, hätte aber auch alles dafür da
Eventuell googeln unter Te Platinen Stecker
Ich würde Drähte anlöten
Ach ihr meint die Drähte wieder verlängern und direkt an die Platine anlöten? Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert
Ja richtig, die Drähte direkt an der Platine anlöten.
