Hallo Community!
Unsere Siemens S46-51 schleudert nicht mehr, ist so 15 Jahre alt.
Sie macht das Programm durch und stoppt 8 Minuten vor Ende des üblichen Programms.
Das Kurz-Programm „Schonschleudern“ wird bis 1 Minute vor Ende absolviert (ohne zu schleudern), dann ist wider Ende. Kein bisschen Schleudern, nie.
Folgendes habe ich überprüft:
Keilriemen: schaut gut aus, scheint gefühlsmäßig gute Spannung zu haben
Ablauf: Schlauch lässt sich mit der Lunge durchblasen, Pumpenrad ist leichtgängig, die Pumpe wurde von mir schon mal getauscht. Flusensieb ist sauber und leer.
Falsche Beladung: wurde von meiner Frau kategorisch zurückgewiesen ![]()
Motorkohlen: ich habe diese ausgebaut Typ 39S823, sind 25 bzw. 27 mm lang, das müsste wohl reichen, alles über 1 cm wäre noch vertretbar scheinbar. Motor an sich funktioniert wohl.
Verschlissene Stoßdämpfer: die Reibung kann ich nicht beurteilen, sie sind ziemlich leichtgängig allerdings schon. Aber wenn es die wären, müsste die Maschine doch beginnen zu schleudern, merken, die Dämpfer sind verschlissen und dann abbrechen, denke ich mir.
Wenn es die Elektronik ist, oje… was könnte es noch sein?
Vielen Dank!
