Hallo, unser Trockner meldet sich nach dem Einschalten (es vergehen ca. 50 Sekunden) mit Fehler Piepton und zeigt E00-56 an. Das Display bleibt beim Einschalten dunkel, alle Lampen beim Programwähler leuchten. Keine Bedienung am Drehknopf oder Schaltern möglich.
Wenn 4-fach Piepton und Fehlercodes im Display kommen auch keine Bedienung möglich. Wird angezeigt und dann geht die Maschine wieder aus.
Habe das Display schon ausgebaut und Verbindungen überprüft (soweit alles i.O.) Pumpe hinten einmal ausgebaut, Restwasser ausgesaugt und sauber gemacht. Weiterhin der Fehler. Flusensieb ist sauber. Würde auch angefangen Teile zu tauschen…nur welche? Wie kann ich prüfen was defekt ist?
Viele Grüße…
Was steht denn in der Bedienungsanleitung zu diesem Fehler?
Wie alt ist denn das Gerät?
Spannungsversorgung schon geprüft?
Vielleicht einer der Kondensatoren defekt?
Servus,
In der Bedienungsanleitung steht dazu nix. Informationen dazu sind relativ spärlich…
Spannungsversorgung soweit alles in Ordnung, Gerät wurde Juli 2021 gekauft.
Ich gehe davon aus, dass ich vorne die Klappe aufschneide um die Kondensatoren zu prüfen und mir erstmal die Klappe besorgen sollte.
Klappe aufschneiden?
Kommt man von innen nicht rann?
Um hier die Frage zu klären was die Ursache war, hier noch schnell eine abschießende Antwort.
Es lag an der Bedienfeld-Platine.
Nachdem ich alle anderen Ursachen ausschließen konnte, habe ich eine neue, programmierte Platine bestellt und diese getauscht. Siehe da es funktioniert wieder.
Also bestätigt sich der Fall, dass es ein Kommunikationsproblem zwischen den Platinen war.
Hoffentlich hält die neue Platine länger.
