SIEMENS Wärmwpumpentrockner WT44W5W0/04
unser WT wird nicht mehr warm während des Trocknes.
Die Siebe sind sauber und der Wärmetauscher auch. (Danke für die Videos!)
Gibt es ein Heizelement, wo sitzt das?
Ist es dieses, welches im Video:
„# Siemens Bosch Trockner Heizelement tauschen - So geht es.“
erklärt wird?
Wo bekomme ich dieses Ersatzteil ?
Vielen Dank.
Ein Wäschetrockner erwärmt die Luft mit einer elektrischen Heizung (Heizstab)
Bei deinem Wärmepumpentrockner wird die Luft mit der Wärmepumpe erwärmt und nicht mit einem Heizstab.
Herbie, vielleicht hilft dir dieses Video weiter.
Vielen Dank, ganz schön aufwändig.
Hoffentlich klappt das auch.
Gibt es außer der Reinigung noch andere Fehlermöglichkeiten?
Der Senseor im Trommelraum ist sauber.
Man müsste auch prüfen, ob die Wärmepumpe elektrisch angesteuert wird
das heißt, ob sie überhaupt läuft?
Wie kann man das überprüfen, ohne zu zerlegen?
Ja richtig.
Ich kenn deinen Wärmepumpentrockner leider nicht.
Eventuell kann man die Wärmepumpe hören (müsste leicht brummen) wird aber vermutlich durch die drehende Trommel übertönt.
Über die Leistungsaufnahme (Watt) könnte man auch von außen feststellen ob die Wärmepumpe läuft.
Wenn möglich nimm den oberen Deckel ab (wie im Video erklärt)
Da sollte dann die Steuerelektronik sitzen.
