Siemens WM14W5FCB/20 schleudert nur meistens
Hallo, bei unserer 6 Jahre alten WM tritt von Zeit zu Zeit das Problem auf das sie nicht schleudert.
Die üblichen Verdächtigen wie fehlender Abfluss etc. sind bereits ausgeschlossen.
Fehlerbild: Nach einer tatsächlichen Unwucht-Beladung bleibt die Maschine irgendwie in diesem Fehler „hängen“. Egal ob gut beladen oder auch leer, die Maschine bricht bei Drehzahlen größer geschätzten 400-600 1/min ab. (Stromlos machen bringt nichts)
Fehlerbehbung die manchmal funktioniert: Die Maschine einmal neu waschen lassen. Dann kriegt sie sich wieder ein. Wenn das nichts hilft: Aufmachen, am Riemenantrieb rumdrehen und ohne wirklich was getan zu haben nochmal probieren. => alles wieder gut für ein paar Wochen.
Ist das jetzt der Motor, der Sensor am Motor oder die Invertersteuerung?
Ich habe den Eindruck das der Motor ein wenig hakt wenn man ihn mittels Riemenscheibe antreibt. Wenn man nur an der Welle dreht merkt man nichts. Das könnte aber auch daran liegen das man die Riemenschiebe nicht so schön gleichmäßig drehen kann wenns schneller wird und an der Achse die Drehzahl nicht hinbekommt.
Danke vorab.
