Hallo zusammen
unser Wärmepumpentrockner ist während des Betriebs einfach ausgegangen und startet garnicht mehr Display dunkel.Sobald man den Netzstecker einsteckt tickt es in der Leistungselektronik ständig tak tak tak tak aber nichts tut sich .Wenn ich den Stecker von der Bedieneinheit Display abziehe hört das takern auf und das einzige was anspringt ist die Trommelbeleuchtung Habe jetzt alle 2 Teile ausgebaut und man sieht keinerlei Schäden auf den Platinen und keinVerschmorungsgeruch feststellbar.Hat der Trockner hinter der Trommel eine Thermosicherung das die durch ist? Bin für jeden Tipp dankbar Grüsse Thomas
Du kannst noch prüfen ob ein Bauteil im Gerät feucht geworden ist, sonst spricht das Verhalten meistens für eine defekte Hauptelektronik.
Hallo erstmal danke für den Tipp werde am WE noch weiter zerlegen .Hat der Müll eigentlich auch eine Thermosicherung so wie ein E Herd zum Beispiel,Habe die Vermutung das vielleicht das Netzteil schuld Habe die Platine gerade nochmal mit der Lupe untersucht der eine Steckeranschluss auf der platine 2 polig Flachsteckeranschluss hat auf jeden Fall Temperatur gekriegt blau verfärbt.Kann man hier auch Fotos posten Grüsse Thomas
Hier kann man auch Bilder posten. Unten rechts ist das Feld. Eine Thermosicherung wie bei einem Herd gibt es nicht.
