- Hallo ihr lieben,
ich versuche verzweifelt meine BEKO DSN 6634 FX Spülmaschine zum laufen zu bringen. Ich hole aus: Es fing vor etwa einem halben Jahr an das die Maschine nach dem Hauptspülgang und abpumpen/Wassernehmen den Klarspülgang nicht startete, sprich die Umwälzpumpe startete nicht und nach einer Weile nimmt sie wieder etwas Wasser und hängt bis wieder Wasser einläuft. Ich habe nie so lange gewartet bis es überläuft in die Bodenwanne, dies ist auch nie zuvor geschehen. Wenn ich das Programm nun abbreche wird abgepumpt, und es befindet sich kein Wasser mehr im Bodensumpf. Beim Neustart eines jeden Programms hing sie dann nach dem einlaufen sofort ohne den Spülvorgang (Vorspülen) zu beginnen. Damals habe ich dann in den Foren die diversen Dinge versucht die den Fehler verursachen. Zunächst das Eckventil überprüft ob Druck ausreichend (JA) , danach den Aquastop Schlauch überprüft und auch einen anderen angeschlossen ohne Erfolg. Dann habe ich den Schwimmerschalter im Boden überprüft , den Einflusszähler (Magnetschalter), das Regenerationsventil getauscht … Und siehe da die Maschine lief zunächst wieder… bevor vor etwa 2 Wochen die Problem mit einem Hänger mitten im Programm (nach Wassereinlauf kein start des Spülens) auftraten! Ich habe natürlich die gleichen Bauteile wieder gecheckt und zudem die Umwälzpumpe ausgebaut (Schaufelrad war freigängig) und gereinigt. Ausserdem habe ich das Gerät auch an einem anderen Wasseranschluss im Haus getestet, Leider auch dies ohne Erfolg. Sollte die Umwälzpumpe doch einen Knacks weg haben lohnt es sich wohl kaum diese zu ersetzen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Funktion ohne Einbau in meine Maschine überprüfen kann. Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergibt nach jedem Testlauf den Fehler E2 (also Wasserzulauf) , nach Reset das gleiche. Der Start des Factory Tests :FT macht ein Einlaufen von Wasser und dabei ein summendes Geräusch , als wurde eine Pumpe hängen !!!
Was mich halt stutzig macht ist, das er Fehler mal beseitigt war, und nun wieder auftritt nachdem sie einige Monate lief. Leider habe ich keine Konkrete Ahnung wie ich es behoben hatte…
Ich hoffe das hier jemand ist der mir einen vielleicht doch entscheidenden Tip geben kann. !
Aus Zeitmangel und ZUVIEL Geschirr in der Familie habe ich mittlerweile eine neue bestellt, habe aber den Ehrgeiz die Beko zu retten und jemandem zu verkaufen da sie wirklich gut in Schuss und pfleglich behandelt wurde.
