wir haben eine Spülmaschine von Privileg, altes Schätzchen.
Produkt-Nr. 599.151 8
Privileg-Nr. 10321
Serien-Nr. 3170772
diese meldet einen Fehlercode i30, also Wasser in der Bodenwanne. Das Problem hatte ich schon mal, also kuck ich mal rein ob sie wieder das gleiche Problem hat.
Tja, da ist aber kein Wasser in der Bodenwanne, ist alles trocken. Mal am Schwimmschalter gewackelt, alles gängig, bringt keine Abhilfe. Jetzt bin ich ratlos und für jeden Tip dankbar.
Hallo, bei diesen Geräten kann der Fehler auch an einem defekten Aquastop liegen. Aber auch der Schwimmerschalter selbst oder die Verkabelung zwischen dem Schwimmer und der Elektronik können den Fehler verursachen.
Vielen Dank, dann wird es wohl nicht so einfach. Eine Frage noch:
Kann in den Schwimmerschalter überbrücken um zu Testen ob es an ihm liegt?
Muss der Stromkreis offen oder geschlossen sein?
Nachtrag: Ich hab die Spülmaschine mal weiter auseinandergebaut ein paar Stecker gezogen und wieder aufgesteckt, ein Testlauf und nun kommt der Fehler 10 und die Maschine zieht auch kein Wasser. Das kuck ich mir jetzt genauer an, ein Video dazu gibt es ja. Also wird es wohl der Aquastopp sein… schaun wir mal.
