Spülmaschine Schleifgeräusche am Scharnier
ich habe eine knapp 9 Jahre alte Siemens Spülmaschine (E-Nr.: SN56P530EU-A5, Typ: SD6P1S), welche seit einiger Zeit metallische Schleifgeräusche beim Öffnen der Tür von sich gibt.
Die Tür wurde allerdings nicht über die 90° hinaus nach unten gedrückt und geht auch nur 90° auf.
Ich würde jetzt einfach mal die Scharniere austauschen, aber hilft das was? Soweit ich das in den Reparaturvideos sehen kann schleift da ja sowieso Metall uf Metall (also die zwei kleinen Stanzungen).
Kann man sich einigermaßen sicher sein, dass die Scharniere das Problem sind?
Danke für Eure Einschätzung.
Man müsste um sicher zu gehen man die Außentür abbauen und dann beim Öffnen beobachten an welcher Stelle genau Metall auf Metall schleift. Pauschal kann man leider nicht sagen, ob der Tausch der Scharniere helfen würde.
