Hallo, ich habe die Enthaertungsanlage mit Salztank ausgebaut, zur Reinigung - schien alles ganz einfach, aber beim Zusammenbauen bleibt jetzt ein Kabel uebrig, dass ich nirgendwo unterbringen kann (blau, in meiner Hand- im Foto). Das Kabel ist in einem Buendel mit drei anderen (alle rot - rechts im Bild), die sich problemlos an die Enthaertungsanlage anschliessen liessen. Aber da ist nichts in der Naehe, wo ich das blaue Kabel aufstecken koennte. Ich habe jetzt die Maschine mal angestellt - scheint auch so zu laufen. Aber dann kam der Fehler I10 - obwohl sie Wasser zu ziehen scheint.
Besten Dank fuer euren Rat.
Hallo, hast du noch die Daten vom Typenschild des Gerätes, besonders die PNC-Nummer? Dann schau ich gern mal ob in der Zeichnung etwas zu erkennen ist.
Vielen Dank - kannst Du mir auch den Link schicken, wo Zeichen etc. zu finden sind?
AEG Geschirrspuelmaschine
Typ GHE613CB3
PNC 911434417/06
Model FSE73700P
S.N. 82310031
