Beim Start eines Waschprogrammes erschien Fehlermeldung F12, nach weiteren Startversuchen Fehler F08, dann plötzlich erfolgreicher Programmstart, aber zu hohe Temperatur (Wäsche stark verknittert). Habe Temperaturfühler ausgebaut, Widerstandsmessung ergab bei ca. 20°C Umgebungstemperatur mehr als 13kOhm. Dass kann wohl nicht richtig sein. Wie hoch sollte der Wert sein?
Hallo MWOZNI,
bei Bauknecht ist es oft sehr unterschiedlich, aber in den meisten Fällen haben die Temperaturfühler einen Widerstand von 4,7kOhm bei einer Raumtemperatur von 20°C.
Danke, Der Wert scheint mir logisch, habe schon Ersatzteil bestellt und werde es daran überprüfen.
1 „Gefällt mir“
