Waschmaschine Miele Fehler F138
Hallo Zusammen,
ich habe nach einem defekten Schlauch bei meiner Miele Waschmaschine immer den Fehlercode F138.
Die Maschine zieht kein Wasser mehr. Die Bodenwanne und den Schwimmerschalter habe ich schon getrocknet.
Magnetventile funktionieren hinten, die habe ich gemessen mit einem OHMMeter über 5Kohm.
Der Schwimmerschalter funktioniert auch, unbetätigter Zustand piepst mein Multimeter, wenn ich es Schalte unterbricht er die Verbindung.
Am Stecker vom Schwimmerschalter messe ich aber nur 10 V Spannung, und die Magnetventile werden auch nicht bestromt, gibt es irgendwo noch ein Sicherheit Bauteil ?
Hallo, hier bleibt dann eigentlich nur die Elektronik selbst übrig. Diese sollte dann man geprüft werden.
