Hallo
ich habe das Problem das nach Programmende meisten mehrere Stunden danach Wasser in der Spülmaschine steht. Pumpe Funktioniert und Magnetventil hab ich getauscht, das Wasser Steht dann auch unten in der Metallwanne der Maschine. Wo her kann das Wasser kommen
Ist ein Neff S4132N/21
Hallo, und herzlich Willkommen. Das Wasser kann über den Ablaufschlauch zurücklaufen, wenn der Siphon an den das Gerät angeschlossen ist, sich im Laufe der Zeit zugesetzt hat.
Hallo Denny danke für deine Antwort.
Wir haben alles gereinigt das hat aber leider nicht geholfen. Ich habe aber festgestellt dass wenn das Wasser abgestellt ist dass dann kein Wasser in der Maschine stehen bleibt. Da wir dann wahrscheinlich ein Rückschlagventil defekt soien oder?
Das spricht dann eher dafür, dass das Magnetventil (Aquastop) nicht richtig schließt.
Den habe ich aber bereits getauscht außer das neue Teil war auch defekt
dass kann ich noch prüfen
Dann kannst du noch nach dem Ablaufventil an der Wassertasche schauen.
Wäre dass dann das Teil? Und wie kann ich das auf Funktion prüfen auch über Wiederstand?
